Panasonic TX-P42G20E,bekapcsolás után nem indul.A LED zölről porosra vált,illetve 4 villan ,vár ismét 4 villan és igy tovább.A hiba a P modul hibájára utal.Érdekelne ,nem találkoztatok-e esetleg ezzel a gonddal és ha igen mi lenne az orvoslása.A válaszokat előre is köszi.
A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
Üdv mindenkinek!Segitségre lenne szükségem . Van egy Panasonic TC26B 3EE tipusu tv készülékem amely müködöképes ,csak annyi a probléma vele hogy a kábel tv adásai közül a VHF sáv felsö végén lévö csatornát nem tudom memorizálni sehogy sem.Probáltam az automata kereséssel de átmegy rajta és folytatja a keresést az UHF sávon tovább. Probáltam manuális kereséssel is és amikor megtaláltam az illetö csatornát akkor hiába probáltam memorizálni a PRE gombal mert miután más csatornára váltok és visza akarok térni az illetö csatornára akkor már nincs sehol vagyis nem memorizálta az illetö csatornát a tv.Ez a jelenség csak itt fordul elö a VHF sáv legfelsö végén a többi állomásokat beálitja automatikus ,valamint manuális kereséssel is és memorizálja is annak rendje és módja szerint.Arra gondoltam hogy esetleg lehet e valahogy a szervizmenübe belépni és a hangoló feszültség értékét egy kicsit kitolni hogy átfogja az egész sávot arra gondoltam hogy talán nem elég a sávátfogása mert más tv ken az általam nem memorizálhato állomás fölött is van még két adó de ezt már az én tvm "nem is látja"...Elöre is köszönök bármilyen segitséget és bocsánat ha nem jo helyen érdeklödtem...
Üdv mindenkinek
A következő problémám van, adott a címben írt TV, készenlétbe kapcsolás óta nem akar visszakapcsolni a TV csak a készülék előlapján lévő piros led villog folyamatosan. Előlapról se lehet bekapcsolni.
Ha van ötlet a hiba megszüntetésére nagyon örülnék a megoldás leírására.
Segítséget köszönöm.
