Adott a fenti készülék, bekapcsoláskor 3-szor villog pirosan a led, és nem is kapcsol tovább.Elvileg ez valami hibakód, de számomra zavaros amit találtam a neten leírásokat, nem tudom melyik panel lehet a ludas. Esetleg ha tudná valaki vagy tapasztalt ilyet kérem jelezze.
Panasonic TX21JT2P
Keresek a fent nevezett készülékbe Procit,(TDA9361PS/N2/4I1017)Philips IC
A készüléknek nincs hangja,csak egy nagyon pici hangot lehet hallani,végfok IC cserélve,némítás jól működik,ki-be kapcsol,és a hangerő szabályzást persze a proci csinálja.Ha vkinek volna ilyen procija kérem jelentkezzen a
vadaszy@gmail.com email címen!
Hello,
I have a Panasonic TX-68PS20A 68cm (29") Television with a GP3 chassis. (Australian PAL model)
The documentation I have found online says that the gp3 chassis supports VHF PAL-B/G and NTSC-M. However my tv doesnt support M audio. It just tunes the video and gives white noise through the audio since it's looking for B audio even though it's displaying ntsc video just fine.
I have found no options for this in any of the service menus I've accessed. Am I missing something?
I don't mind if I have to reflash something to make this work.
Here is the pdf which I read the specs from, it's not for this model but a similar one with a gp3 chassis. http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?uid=37145&cid=1417425157&fid=117149&file=panasonic_tx-29psxx_gp-3.pdf&x=26&y=30
Szevasztok!
Az igazság, hogy nincs még itt a gép, csak szeretnék fejben kicsit előre dolgozni.
Az ügyfél elhozta a márkaszervizből, mert egy hétig semmi infót nem adtak a javítással kapcsolatban.
Persze nekem karácsonyig meg kéne javítanom.
A jelenség a következő: a kép felső része fekete, középütt világító csík, alul képtartalom.
A függő IC LA7876N.
Na most jön a vaprosz: lehet, hogy megúszom ezzel, vagy a tápellátásának megjavításával esetleg a függö eltérítő tekercs adta meg magát?
Azért lenne jó, ha kapnék erre választ, mert nem akarnám, hogy még egy ekkora monstrumot kelljen ide-oda cincálnom, kerülgetnem esetleg hiába.
Csak az alaplapot hoznám el, így tervezem.
Várom megtisztelő válaszaitokat. :-)
