PANASONIC DMR-E50
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
6.2 MB
    PANASONIC DMRE-50 DMRE50 DMRE 50 DMR E50 DMR-E50
Panasonic NV-HS1000EGC
Sziasztok! Hozzámkerült a címben jelzett profi videomagnó, "nem kap áramot" bemondással. Valóban, a készülék sem a gombokra sem a távirányítóra nem reagál, de szekunder feszültségek mérhetők. A dilemma az, hogy jók-e és vajon hogy csinálja a ki-be kapcsolást. A sm-ját megtaláltam, (fel is töltöttem a tanyára), de épp a táprész hiányzik belőle. Ezért írták a címe után hogy "simplified" a pofátlanok! A készülék redkívül bonyolult, névtelen, ismeretlen alkatrészek halmaza, egyedi, csak beavatottak által ismert technikai megoldásokkal. Ezért fordulok a kollégákhoz segítségért. Hátha akad a tanyalakók között olyan aki dolgozott már ilyen gépben, esetleg találkozott hasonló hibával, avagy a táp rajza megvolna neki valahol. Anno, bizony sok videót javítottam de túlnyomó többségük mechanika-hibával jött. Amelyiknek az elektronikája volt hibás, azt általába "már megnézte egy szakember"... Ezt még nem nézte senki (pedig nem fiatal), ezért én sem játszanék szembekötősdit vele. Bármilyen információt, hozzászólást, tanácsot, szívesen veszek. Köszönöm! Üdv:Robi
Panasonic NV-HV/60 Display minden szegmense kigyullad,aztán minden sötét.
75.szülinapomon a videóm azzal lepett meg, hogy a kijelző minden szegmense kigyulladt,majd minden sötét lett. A rossz nyelvek szerint ez táp kondi hiba. Sajnos mindenképp segítségre szorulok,mert újabban már ágyhoz köt a betegségem :help: besi99
Panasonic NV-HS800 loading motorra csonkot keresek!
Kedves lakók! Lenne egy ilyen videomagnó táp hibás volt a tápegységet már fel javítottam és fel is újítottam.De.a mechanikával is gond van el van törve a loading motoron lévő kupling csonk ami a csiga fogaskerékbe megy bele és nem megy a szalag fel fűzés mert fél úton meg áll a kis műanyag csonk keresztbe el van repedve és a motot tengelye el csúszik estleg lenne valakinek egy ilyen?? Valami tip??T:Zsolt
Panasonic NV-FS90 Nem mindig indul el a lejátszás |Megoldva|
Sziasztok. Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől... Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen. Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba. Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást. Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás. Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás. Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb. Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni. Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper. Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról. Köszönöm a esetleges tippeket!
