Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől...
Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen.
Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba.
Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást.
Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás.
Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás.
Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb.
Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni.
Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper.
Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról.
Köszönöm a esetleges tippeket!
75.szülinapomon a videóm azzal lepett meg, hogy a kijelző minden szegmense kigyulladt,majd minden sötét lett. A rossz nyelvek szerint ez táp kondi hiba. Sajnos mindenképp segítségre szorulok,mert újabban már ágyhoz köt a betegségem
:help:
besi99
Hello everyone, thank you for participating in this forum. I need the electronic layout of the Panasonic NV-260 video source. I have already researched several lines without success. Does anyone have this electronic schema?
Volt itthon jópár videomechanika amit kiselejteztem ugye!
A kopó, törő alkatrészeket eltettem, plusz a fejeket is.
De erről nem találok semmit :S
Milyen mechanikában lakik ez és kellhet még valakinek?
Pityesz
