Friends !
Preciso do equema da fonte do VCR Panasonic NV 260, porem não serve o NV-SD 260 pois a fonte que ele utiliza é com transformador e não chaveada.
Van egy pana nv-hv 60-as videóm.táphiba javítása után ,a kazettát állandóan kiadja. mecha switch tisztítva,szenzorok jók,mecha pozició helyén.
Köszönettel várom a tippeket.
Üdv mindenkinek!
Kedves barátom készülékéről van szó, mely az után ment tönkre, miután tegnap a helyi kábelszolgáltató embere szétnyomkodta az egészet. (Kábelnetre tértek át.)
Nem hinném, hogy elő lehet okozni ilyen hibát kezelőszervekkel... lehet, hogy véletlen egybeesés, mert áramtalanítva volt a készülék egy időre és újra üzembe-helyezésnél jöttek a gondok.
Konkrétan, nincs hang tuneren keresztül. A csatornákat megtalálja, ha memorizálok egyet meg is jegyzi, de a következő csatorna-memorizálásnál az utoljára mentettet menti minden programhelyre.
A lejátszással nincs gond, kép hang tökéletes. A menüt többször átnéztem, nem találtam semmi extra beállítást.
Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Elő lehet idézni ilyen hibajelenséget a készülék manuális kezelőszerveivel?
Minden ötletet a nevében is köszönök!
Ez a video gyors csévéléskor elkezd tekerni és mikor felgyorsulna a kijelző is elhalványul egy pillanatra megáll azután lefagy , nem reagál semmire, csak lassan teker.
A táp eléggé ingadozik ilyenkor. A lejátszás tökéletes.
Táp, vagy valami tipushiba?
Köszi a segítséget: Laci
