Üdv mindenkinek!
A fent nevezett videóhoz kellene táppanel,strf6552 táp-ic van benne.Ha valakinek van bontásra ítélt ilyen készüléke és a tápja jó szívesen alkudnék rá. Köszi
A fent nevezett videomagno kazetta berakás után befüz és azonal a lejátszásnál nagyobb sebességgel tekerni kezd és semilyen gombnyomásra nem hadja abba.A kijelzön látszik hogy vált üzemodot ha valami parancsot adsz de a mechanika nem csinál mást.Még ha standby-be kapcsolod akkor is a kijelző lekapcsol de a mechanika csak forog.A kazettát kivenni is csak ugy lehet ,hogy áramtalanitás után nyomkodni kell az ejectet és akkor kiadja.Ha valakinek van ötlete megköszönöm a segitséget!
BUÉK, Tisztelt Fórumtagok!
Az ünnepek alatt elővettem a néhány éve félretett SVHS videomagnómat a topikban nevezett hibával - hátha átvette a műhelyszagot -, hogy lesz időm,ötletem a megoldásra, de nem jutottam előre. A kazettát bevette befűzte a szalagot, felpörgött és leáll. Minden Power On megnyomásra ugyanez újra és újra. Mechanikai problémát nem látok, a csúszópályák is rendben vannak. A kazettát már nem tudtam kivenni normál módon. A készülék nem agyonhasznált, kifejezetten jó állapotú. Lehet ennek oka táphiba, kondi száradás?
Javított valaki ilyen VCR-t ezzel a jelenséggel?
Köszönöm a hozzászólásokat előre.
Üdv: mayeri
Helló mindenkinek,miután próbáltam bekapcsolni a teszt üzemmódot, (a szerviz üzemmódban) a videomagnó kikapcsol, és nem fog bekapcsolni.
Megpróbáltam rázni a tápegységet, így a szabályozatlan áramlás jelen van, de semmi sem történik. Mit tudok tenni?Köszönöm a segítsége :Boldog:
