Sziasztok, keresek kijelzőt a címben említett vidómagnóba, sajnos az enyémben megfáradt, így olyan érdekelne, ami még egészben szép "fényes"
Elsősorban Budapesti elérhetőség érdekelne. Mellékelek képet róla, hogy milyen is kellene:
Kedves lakók! Lenne egy ilyen videomagnó táp hibás volt a tápegységet már fel javítottam és fel is újítottam.De.a mechanikával is gond van el van törve a loading motoron lévő kupling csonk ami a csiga fogaskerékbe megy bele és nem megy a szalag fel fűzés mert fél úton meg áll a kis műanyag csonk keresztbe el van repedve és a motot tengelye el csúszik estleg lenne valakinek egy ilyen?? Valami tip??T:Zsolt
Friends !
Preciso do equema da fonte do VCR Panasonic NV 260, porem não serve o NV-SD 260 pois a fonte que ele utiliza é com transformador e não chaveada.
Nemrég vásároltam a cimben szereplö szörnyeteget.
Hibásként vettem,hátha sikerül megmenteni.
De a tápját átmértem a tápfeszek rendben vannak,ill. a segédtápnál is.
A rajzot innen a tanyáról szedtem le.
A hibajelenség ,bekapcsolom,de csak a müszerek világitása müködik.
Kijelzés nincs de viszont a vákumcsö fütése megy.
Nem reagál semmire.Procihibára gyanakszom.
Egy két alkalommal valamelyik orsozoagy elkezd pörögni.
Valakinek esetleg lenne bontva érdekelne.
Üdv:Atis
