PANASONIC ER147-U1
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
288.4 KB
HOUSEHOLD
    PANASONIC ER-147U-1 ER147U1 ER 147 ER147 U1 ER147-U1
Panasonic MC-E746 porszívó kimenő műanyag borítás keresése (Így marad, megoldva)
Sziasztok! Mamámtól megörököltük ezt a jószágot. Nem ment, muszáj volt szétszedni, kapcsolója kuka, másik nincs így rövidre zártam. Kérdés, van-e valakinek? Másik, szétszedésnél persze a kimenő műanyag szerkezet fülei letörtek. Ilyen műanyag alkatrész van valakinél? Kicsi az esély, de hátha :) Üdv: Pityesz
Panasonic mokrohúlámú
Üdv mindenkinek , Azt szettném kérdezni hogy van egy ilyen: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-d005_2.html két diódás egyenirányító és a 2X062H soros tag szakadt (nem is melegít) és mivel erről nem találtam adat lapot nem tudom hogy helyettesíthető e egy olyannal mint az alsó (HVR-1x.. ) . Látom hogy így párba árulják és csak van valami oka hogy nem két egyformát tettek be , de HVR-1X-ből meg van bontott.
Panasonic NA 14VA1 mosógép vizet nem üríti. U 18-at villog és csattog a zár. Néha U 12. Feladtam.
Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest. Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé. MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond. MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
Panasonic CS-W12 CKP
Sziasztok! Egyik ismerősöm megkért,hogy nézzem meg a klímáját.Nem vagyok járatos,ezért kérek segítséget.Bekapcsol ,hűt is fűt is.Amikor leáll a kültéri egységben valami kattog,azt mondja olyan mint amikor egy relé nem húz be normálisan.Csak úgy tudja megszüntetni,ha áramtalanítja.Még nem láttam a készüléket.Előbb infó kellene .A kültéri tipusa CS-W 12 CKP 5. Üdv.,ferenc.
