PANASONIC ER153-K3
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
349.1 KB
HOUSEHOLD
    PANASONIC ER-153K-3 ER153K3 ER 153 ER153 K3 ER153-K3
Panasonic NN-K257W mikrósütő: időszakosan leold a védelem. Csillámablak új.
Az állóhullámaránymérő leállítja a készüléket. Először az elkoszolódott csillámablak volt gyanus, de csere után a helyzet nem változott. Végül sikerült kimérni, hogy a magnetron fűtés-csatlakozója laza és bekapcsolt anódfeszültség mellett időnként elmegy a fűtés. Ahogy elkezd mászni a frekvencia, a védelem leold. Javítás: a két érintkezősarut levenni, kombinált fogóval szorosabbra nyomni és úgy visszatenni.
Panasonic CS-W12 CKP
Sziasztok! Egyik ismerősöm megkért,hogy nézzem meg a klímáját.Nem vagyok járatos,ezért kérek segítséget.Bekapcsol ,hűt is fűt is.Amikor leáll a kültéri egységben valami kattog,azt mondja olyan mint amikor egy relé nem húz be normálisan.Csak úgy tudja megszüntetni,ha áramtalanítja.Még nem láttam a készüléket.Előbb infó kellene .A kültéri tipusa CS-W 12 CKP 5. Üdv.,ferenc.
Panasonic NN-GD458W mikrohullámú sütő nem melegit!
Sziasztok! A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják! A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz! Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál! Valakinek van ötlete mi lehet a gond? UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró! Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot! Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
Ismerős Panasonic elöltöltős mosógépénél mi az E01 hibakód ? A gép Pécelen van.Mi a Bp. XVI.kerületben.
A kollégám ismerőse mobilon hívta a kollégámat . Az illető péceli . Annyit tudott mondani a mosógépéről , munkája közben , hogy Panasonic a mosógépe és E01 van a kijelzőn .Kérem , hogy aki tudja , hogy mit takar ez az error code , az írja meg ! Nagyon szépen köszönöm , előre is .
Üdv varga jano
