Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
x Check indoor heat exchanger Ez mi a fene
x Air filter dirty Tiszta
x Air circulation short circuit És ez?
Üdv Feri
Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest.
Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé.
MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond.
MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
A szomszéd asszony nászasszonyáé a mikró.A biztosítékok(mindkettő) rendben.Bekapcsolva,tányér forog,lámpa világít,relé kattog,kapcsolók(mindhárom) kapcsol.Kondin nincs fesz.Mikor ki akartam sütni nem szikrázott.Nincs zárlatban.Magnetronról, lehúzva a csatit,a magnetron ellenállása kb.:2,5R.A dióda mindkét irányban szakadás, a multiméter dióda vizsgálójával.A nagyfesz biztosítékot lehúzva a trafón nem tudok mérhető ellenállást találni sem a többi tekercsvég ,sem a vas-fémház felé.Lehet,hogy szakadt a nagyfesz tekercs?Kérem segítsetek!Az idős hölgy ragaszkodik a megszokott és megszeretett mikrójához.Előre is köszönöm.Üdv Jano
Magnetron cserével megoldva.
Üdv Jano
Mamámtól megörököltük ezt a jószágot.
Nem ment, muszáj volt szétszedni, kapcsolója kuka, másik nincs így rövidre zártam.
Kérdés, van-e valakinek?
Másik, szétszedésnél persze a kimenő műanyag szerkezet fülei letörtek.
Ilyen műanyag alkatrész van valakinél?
Kicsi az esély, de hátha :)
Pityesz
