Ma került hozzám, olyan hibával hogy nem csinál semmit. Kipróbálva megjön a kép, hang is, de két perc után eltűnik a kép és a hang is, és villog a piros led, de bekapcsolni nem lehet a távval sem. A lehúzott inverter panellal is így csinálja, de áramtalanítás után is rövid ideig működik. Merre keresek gondot main board-on vagy a tápegység, vagy esetleg az inverter panelon lehet gond?
Üdv Mindenkinek!
Panasonic TX-32LE60P Típusú készülékbe belecsapott a villám,tápegység javítása F9222L táp IC csere után a készülék működik de kb 30 perc után elkezd vibrálnia a hátérvilágítás és kikapcsol vagy elmegy a hang és vibrál a hátérvilágítás aztán kapcsol ki.Tápban a elkokat kicseréltem.Bekapcsoláskor a táp magas ferekvencián sípol.Mi lehet a probléma,találkozott valaki ilyen hibával,mit ellenőrizzek?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Sziasztok!Segítség kellene egy tx29ps12 panasonic beállításához.
A szervíz menübe be tudok lépni,de nem nyúltam semmihez!A probléma az,hogy a képen mintha lenne egy szürke fátyol.Nem zavaró,de a fehérek lehetnének fehérebbek.Szóval nem szép/szubjektív/.Mit kellene állítanom/ha lehet/ rajta,hogy kontrasztos legyen a kép és élettelibb.
A gyári színbeállítások értékei is jól jönnének.
Válaszokat előre is köszönöm.
geri100
Vettem egy használt Panasonic LCD tv-t (TX-26LE8A) hibássan. A probléma az vele hogy induláskor gyönyörű piros csíkos képernyővel indul. Van amikor 5 perc , van mikor egy óra. A cof-ok mozgatására beindul a kijelző és aztán üzemel egész nap hibátlanul, bár mozgatás nélkül is egy idő után beugrik a kép és aztán mind ha nem történt volna semmi , egész nap szépen megy. Érdekes hogy napközben ha le is kapcsolom több óra hosszára, akkor sem jelentkezik ez a hiba , csak mindig reggelre.Próbáltam napközben is ugyanannyi időt pihentetni mint éjjel , de semmi.Az előző tulaj bevitte szakszervízbe és ott azt mondták hogy cserés az LCD.Valakinek van-e valami ötlete vagy volt-e hasonló tapasztalata? Előre is köszönöm az ötleteket.
drobi
