Szervusztok!
A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos).
Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ?
hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs.
lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam.
Köszönöm.
Ezek is a topik részei!
Kalex
Tudja valaki hogy lehet belépni egy Pana. TX-p42g-szériás Plazma szerviz menüjébe?
Amit itt találtam az csak egy állapot lekérdezést végez és nem a menübe visz.
Ez a "vol-"+ menu/info/ok gomb a távon.
Mindegyikre ugyanazt hozza ki plusz 0-ról indul a TV.
Van valakinek más ötlete a belépésre.
Nem kell hozzá spéci táv az tuti, mert már láttam olyan embert aki megoldotta azzal ami van. :)
Köszi,
Krisztián
Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék a fenti típusú készülék tápjában található STR51424 Ic beszerzését illetően.
A pont-tal ellátott, vagy M- jelű Ic nem jó csak a natúr!
Mivel a készülék a szívemhez nőtt szeretném ,ha jó lenne.
Sini, Hornos, Hq- nál sincs az Ic.
Kérem aki tud segítsen!
Kiépített bontott is lehet!( Csak üzemeljen!)
Természetesen nem ingyen!
Szép napot mindenkinek!
A címben említett masina kicsit lelassult. A menüt is lassan indítja és a gombokra is későn reagál, a hang és a kép is folyamatosan akadozik, viszont a tulaj szerint bemelegedve naggyából magához tér.
Kérdés, hogy ismerős-e valakinek a típus és a hibája és van-e rá megoldása, vagy esetleg mainboard-ja.
Van belőle mégegy, ami normálisan működik, leszámítva, hogy a CI kártyákat nem látja...
Main típusa TNPH1056 1A
Válaszokat köszönöm.
