A fent nevezett TV-vel olyan problémám van, hogy analóg kábeltévénél csak néhány adónak működik a hangja (csak a NICAM stereo adók). Találtam itt az oldalon service manualt (panasonic_tx-15lt2_chassis_lh1_sm_[ET].pdf) hozzá amiben benne van a szervízmenü elérése. Sikerült is belépnem és végignéztem a beállításait de sajnos nem találtam meg hol lehet beállítani. Sajnos a tv menüjében nincs lehetőség a hangnorma módosítására. Melyik beállítást kellene módosítanom ahhoz ,hogy jó legyen?
Üdvözlettel: Medve3
Tárgybéli készülékben a nyáron sorvégtranyót cseréltek, eddig bírta. Az eredetije 2SD1441Rl, S2000-et tettek bele. Ez utóbbiban nincs dióda, szerintem abba halt bele. Mit tegyek bele?
Amúgy induláskor homályos a képe, be kell melegednie, hogy jól működjön, de a szervizben ezzel a hibával nem foglalkoztak.. Szerintem egy átkondizás jót fog tenni neki, bár eléggé újnak tűnnek, ESR mérőm meg nincs..
Üdv: Jácint
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
Mesterek, a fentilapon sorkicsere után nincs E.W vezérlés. Eredeti sorki. 13022002C (Ap8)ami az alján kilyukadt, cseredarab TRRO 0777. Kérdésem lehet nem csere szabatos a sorki? Ezenfelül ha valaki adna jó ötletet azt megköszönném.Menni megy a gép, csak a torzítással.
