Panasonic 42pf7520d plazma "A" modul hibás. Nem indítja a tápot. A hibajel a leden nézve 5 villogás, illetve néha 13 villogás. A szervizmanuálban 13 villogás nincs. Javítható, vagy cserélni kell. Mások már piszkálták a TV-t, előéletéről nem tudok semmit. Ha cserélni kell, hol lehet beszerezni? Előre is kösz a segítséget.
Kedves Kollégák és Fórumtársak!
Hozzám került a fenti Pana kistévé amely feszültség alá helyezést követően elindul egy pillanatra majd leáll és a készenléti led villog folyamatosan. A villogás kb. egy másodperc szünetekkel ismétlődik és folyamatos. Hibás alkatrészt nem találtam, mindent végigmértem a tápban és a sorvégfokozatban. A bekapcsolást követően a tápfeszültségek is rendben lesznek arra a rövid időre míg le nem áll.
Találtam szervízkönyvet itt a tanyán de ha van valakinek ötlete a készülék hibájának kiderítésében örömmel fogadom!
Üdvözlettel: Zoltán.
Mivel plazma tévék kapcsán(is) ismereteim/tapasztalatom hiányos, kérdezném a hozzáértőktől: Érdemes ezzel a masinával foglalkozni még, vagy tegyem el mélyen valamelyik sarokba?
Köszönettel: Kiss Z.
Szevasztok!
Main board: TNPH0993-3A
A fenti LCD áram alá helyezése után, a zöld led szapora villogásba kezd, majd a zöld led folyamatosan világít. Ettől függetlenül a készülék teljesen "süket", a háttér nem kapcsol be, és se kép, se hang. Távra reagál, illetve a táv jelére, a led villogással reagál, de készenlétre se kapcsolható.
Ekkor, (zöld led folyamatosan világít) a tápegység, és a main board minden (DC-DC konverter) feszültsége beáll a névlegesre. A T-con-ra megjön a 12V táp.
A LED driver nem kap ON jelet, így a háttér nem kapcsol be. A drivert kényszeresen külső 3V-tal bekapcsolva, a háttér világít, de a kijelzőn semmi nem jelenik meg, ezért leellenőriztem a T-con feszültségeit is, ezen is rendben működik valamennyi DC-DC konverter.
Pár perc elteltével a folyamatos zöld led átvált pirosra, és folyamatosan piros 13-at villog, amíg beavatkozás nem történik. Ekkor már a main feszültségek megszűnnek.A távirányító power parancsára átvált zöldre, majd elalszik, a main boardon a feszültségek megjelennek, de változatlanul semmi életjel.
A 13-as hibakódot sehol nem találtam, hogy mit jelezhet!?
A fentiek alapján szoftver hibára gyanakszom. A 24C64 eepromot cseréltem, illetve üres, és hozzáférhető tartalommal feltöltve, nem hozott változást.Konkrét NAND flash tartalmat nem találtam, de SD kártyás 80Mb frissítési procetúrát igen. Ez sajnos nem működik, úgy írják mindenütt, hogy csak a menüből előhívott frissítés esetén használható. Úgy nem sikerült felhasználni, mint a megszokott USB-s frissítések esetén.
Tudtok-e valami tippet adni a javításhoz?
Köszönöm, hogy végig olvastátok. Kicsit hosszú, de próbáltam érthetően leírni.
üdv
Dr.Távadó
