Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék hozzáértő laptop javításban tapasztalt emberektől.
Van egy fujitsu amilo pro 2010 típusu laptop amivel a következő történt.
Rossz volt a háttérvilágítása, konkrétan az invertere. Miközben méregettem végig a dolgokat rajta, az egyik 8 lábú ic villant egyet és azóta se kép se hang.
A töltés led és a wifi led világít, venti megy dvd-t leteszteli de a gép nem indul be.
Pedig előtte szépen töltötte a windows-t is csak nehezen lehetett látni a képet a háttérvilágítás hiánya miatt.
Most a gond az hogy nem is tölti be magát, és a feszültség értékek is eltüntek az inverter kábel alaplapi oldalán is.
Külső monitorra se ad képet.
Van egy 4 lábu smd szerű valami a táp csatlakozónál, aminek az egyik oldalain megvan a bejövő 20v de a másik kettőn nulla. Én erre gyanakszom, de mivel nincs rajta semmi írás csak egy fehér pötty ezért beszerezni sem tudok ilyet, hogy próba képpen kicseréljem.
Ötleteket várnék, és azt is hogy a táp melletti valami az mi is pontosan. Biztosíték, feszültségszabályzó, vagy micsoda?
Segítséget szeretnék kérni,hogy hogyan lehet a Mac minin az OS X-et visszaállítani az eredeti állapotába?
Jelenleg egy felhasználó van rajta de nincs meg a jelszó a belépéshez,ezért szeretném alaphelyzetbe visszaállítani ha ez egyáltalán lehetséges.
Bekapcsolás után eljut a felhasználó bejelentkezéséig (csatolt kép)de mivel nincs meg a jelszó nem tudok tovább jutni.
Ezért szeretném valahogy "gyári állapotba" visszaállítani.Sajnos semmilyen lemez nincs hozzá.
Ugyan azon a meghajtón létre lett hozva egy könyvtár, amibe elkezdtem átpakolgatni a menteni kívánt könyvtárakat. Igen ám, de egy már létező nevű könyvtárat (más tartalommal) akartam áthelyezni, felkínálta a felülírást..., én a kihagyásra nyomtam egyet figyelmetlenül, aminek a végeredménye, hogy az áthelyezendő adatok elvesztek. Kérdésem, hogy véglegesen felejtős, vagy valahonnan még elővarázsolhatóak az adatok?
Köszönöm, Laci
üdvözletem!
az emlitett régi laptopom azt csinálja,hogy néha kifehéredik a kijelzö,/teljesen fehér lesz,nem látni rajta semmit!/
nyomásra visszajön a kép.
alaplapi csatlakozo ellenörizve.
külsö monitoron a kép tökéletes.
esetleg elfekvöben ide winyoja ha lenne valakinek,nem horror áron mint az aukcios oldalakon,akkor érdekelne.
1-2 gigás-tol.
üdv:atis :)
