A címben szereplő Panasonic ki-be kapcsolgat,de képet nem produkál.Valami zárlat lehet benne,de mi?
A képeltérítő ic la7876n van benne, csinálhat e ilyen hibát?A sorkimenő szerintem jó ,mert ha kikapcsolom,ki kell sütni mert fel van töltődve.A készülék helyszínen van,mert a tömege közelíti a 100kg-t ezért szeretném helyben meg-
javítani.A SEGÍTSÉGET előre is köszönöm!
A címben említett masina kicsit lelassult. A menüt is lassan indítja és a gombokra is későn reagál, a hang és a kép is folyamatosan akadozik, viszont a tulaj szerint bemelegedve naggyából magához tér.
Kérdés, hogy ismerős-e valakinek a típus és a hibája és van-e rá megoldása, vagy esetleg mainboard-ja.
Van belőle mégegy, ami normálisan működik, leszámítva, hogy a CI kártyákat nem látja...
Main típusa TNPH1056 1A
Válaszokat köszönöm.
A fenti TV függőleges végfok IC csere után ismét megadta magát. A cserélt IC LA7845N, cserélve lett továbbá C456 220u/50V és C455 220u/35V, ill. D456 MA2160BLFS zener, amely zárlatos volt. A zener helyett BZX85C16 16v 1,3W került beépítésre.
A zener ismét zárlatos. Lehet, hogy rossz a helyettesítés? Az IC helyett LA7846-ot rendeltem előző fórumokban leírtak alapján. Kérném segítségeteket, hogy mi az amiről esetleg megfeledkeztem, ill. a zéner helyettesítésről mi a véleményetek? (Az MA2160BLFS zéner ami benne volt már nem kapható, ill külföldről lehete, de aranyárban). Előre is köszönöm.
Új IC : LA7846 mechanikus átalakítással. Kevésbé melegszik kb. 50oC-os 4óra üzem után. Remélem bírni fogja.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ismét probléma merült fel. A fenti D456-os pozícióban lévő zéner ismét elszállt, pár óra üzem után. A 27V tápfesz rendben volt. A kép csak a felső részen ugrott össze, redőny szerűen ereszkedett le. Kiiktattam a zénert és rövid időre bekapcsoltam a készüléket nélküle. . A kép jó lett. Akkor most nem tudom mi a szerepe. Mellékelek egy képet a végfokról. Ha valakinek van ötlete akkor kérem segítsen.
Üdv. mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hangol le egyetlen csatornát sem. Kapott egy új tunert, de így sem. Tuner feszültségek rendben vannak, SDA-SCL is elér a tunerig. Egyik pillanatról a másikra lett ilyen baja. Sajnos a tuner csere sem oldotta meg a problémát, valószínűleg alap probléma (CPU) hibát gyanítok. 1.269 szoftver fut rajta.Találkozott e valaki már ilyennel? Esetleg bontott, jó alaplapot keresek. LA35 a belseje, main: TXN/A10TLUE.
