Üdv Mindenkinek! Egy kis tanácsra lenne ujra szükségem:A cimben szereplö tv müködik ,de csak BG hangal , és mivel a kábeltévén sugárzott adások 90 százaléka DK ban megy igy szinte használhahtatlan ebben az állapotában.Keresgélve infokat róla arra jutottam hogy Alpha 2 saszi lenne elméletileg. Mivel pontosan ennek a tipusnak a rajzát nem találtam meg, letöltöttem többféle Alpha2 rajz verziot , és a legnagyobb mértékben az alábbi rajzal passzol a kapcsolása.Az lenne a kérdésem hogy milyen változtatásokat eszközöljek rajta hogy legyen DK hang , ???Az IC 2102 AN5215 bemenetét nézegetem ,meg az IC 101- M51366SP környezetét , de megerösités nélkül nem szeretnék kisérletezni ..ezért elöször kérdezek... elöre is köszönöm az utbaigazitásokat , tisztelettel dddemeter!
Szevasztok!
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérem.
Adott a fenti Panasonic.
Főkapcsolóval való bekapcsolás után háromféle variáció lehet.
1. Bekapcsol és működik, kép, hang, geometria rendben, távval kapcsolható....hibátlan.
2. A Stby-LED nagyon gyorsan villog, a készülék nem indul.
3. A Stby-LED sötét marad és szintén nem indul.
Leggyakrabban a kettes-hármas pont valósul meg. Ilyenkor tasztra, távra nem reagál, de a Stby tápok 1,8V; 3,3V
rendben megvannak a kvarc rezeg. A tápok szűrtek, látszólag a reset feszültség is rendben, de ilyenkor az IC601 proci pin27 power ON-OFF lábán bekapcsoláskor nem jön meg a magas szint.
Volt-e valakinek ilyen géppel hasonló gondja?
Gondolok esetleg egy időnkénti eeprom olvasáshibára.?
Netán valami protekt blokkolja?
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hátha a megoldást valaki tudja. Jó volna hamar túl lenni rajta!
üdv
Segítséget szeretnék kérni a fent említett készülékkel kapcsolatban.Nincs standby azonnal indul,R G B meghajtás nélküli vezéreletlen szürkés kép jelenik meg.A kezelő procit(sda555 xfl a-14) kivéve is indul és ha ddp3315c pin30-as lábat leválasztom amire a hfb-jel megy akkor is.Minden feszültség beáll ilyenkor az üzemi állapotnak megfelelő értékre.A távirányítóra és a tv kezelő szerveire sem reagál.Dp130 hibrid ic-t jónak mérem mcr22-8-at és 817 optot cseréltem.Miért nem áll készenléti állapotba a készülék,mi okazhatja ezt a hibát?
A címben említett plasma a fenti hibajelenséget produkálja. A meglévő SM csak 12-es kódot ír, igy nem igazán tudom az okát. Mérve, már amit lehet minden ok. Y-sus, Z-sus probára cserélve, helyzet ugyan az.
atti1
