Sziasztok!A fenti tvhez keresek eltérítő tekercset.A cső típusa A68EPD10X.
Sziasztok, nem találtam ilyen tv-vel másik topicot, ezért indítottam!
Került hozzám javításra egy 2003-as 50 colos plazma tv, közeli ismerőstől, aki elmondása szerint az új házban a villanyszerelők javítottak valamit, ekkor füstölt el a tv!
Nos, a PA board 3,3V, és 1,8V step downja füstölt, mert a "main board" HDMI illesztő ic-je zárlatos lett. Leválasztottam, step downt kihelyettesítettem, így a tv elindult, de csak vga-n volt kép... Találtam a jófogin 42 colosból bontott main(DG) , és H boardot, amire a tuner is csatlakozik, mindent összekötöttem, tv megy, mák van, AV1 kép-hang tökéletes, csak 4:3 képarányban a képernyő bal oldalán, mellette fekete semmi...
A 20MB-os SM alapján javítottam, benne van a service mode, mindkettőt állítgattam óvatosan /panel type 42-ről 50-re, akkor képarány engedélyezések, de semmi sem változik! A tesztet végigküldtem rajta, az teljes képernyőben megy, de akkor a mák, video miért nem?
Esetleg valamelyikőtöknek volt hasonló hibája?
Segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
Szerbusztok
A következő hiba történt hétvégén elmentem itthonról a tv kikapcsolva mikor vissza értem tv be kapcsoltam és nem volt jel ezt írta kis a tv gondoltam szolgáltató hiba bejelentettem a hibát ki jöttek meg nézni és akkor látták meg hogy az F elosztó teljesen szét égett sajna nem tudtak rá magyarázatot adni kicseréltek mindent a tv továbbra is azt írja ki hogy nincsen jel másik tv vel kipróbálva tökéletesen működik a szolgáltatás a tv ét szét szereltem gondoltam a tunerje meg sérült sajna be igazolódott a gyanúm most ott tartok hogy egy tunert kéne benne cserélni esetleg ha valaki tudna egy ilyet pontos típusa ENGS7302D5F azon kívül kiváncsi lennék mi történhetett mitől égett szét az antenna kábel? Esetleg valaki találkozott már ilyen hibával?
Tisztelt Kollégák!
Jó ismerős megtalált evvel a döggel. Első körben nem akartam elküldeni.
Bekapcsolás után stby led sűrű zöldet villog kb 8mp-ig,
Ezután a kijelző néhány mp-re homogén szürke képet ad.OSD sincs.
Innentől pirosat villog kb. 5 mp-ként
Ve-170V és a Vsus-191V a piros villogásig megvan.
3,3V-2,5V-5,0V megmarad.Zárlat nem mérhető.
Hátha akad ötlete valakinek. Esetleg kapcs. rajz, ha lenne végigméregetném. Megszakadni a sok munkától úgyse kell.
Köszönöm, üdv,kovi
