Ennek a készüléknek a szervízmenü belépésére és annak kezelésére lenne szükségem.
Köszönöm a segítséget!
Szép napot mindenkinek!
Tunerról jól működik szines,viszont AV-n RCA-ról és Scartról nincs szín,hogy tudnám behatárolni ezt a hibát.A segítséget megköszönném!
Szevasztok Kollégák!
Úgy néz ki, hogy a fentinek rossz a sorkimenő trafója.
Azért kérdezem meg ezen a fórumon, mert két évvel ezelőtt eléggé pórul jártam egy vidi sorkimenővel. Tartott egészen 3 napig. Azután egy másik újat szereztem be, az már 3 hónapig is bírta. Volt sok munka, és sok égés, nem szeretném, ha ez megismétlődne.
Kissé részletesebben:
Villog a Stand-By LED.
A sorvégfok környékén a 4 barna kondenzátort egyenként kivettem, kapacitásra megmértem, jók voltak.
Az elkókat ESR-re végigmértem.
A Q401 sorvégtranzisztor helyére 2SC5696-ot tettem, csak nem indul.
A sorvégfok tápfesz becsatlakozásával (az L802 helyére tett) soros változtatható ellenállással indítva egy értéken, a sorvégtranzisztor C-n a jelalak nem egy sima lezárás, hanem egy lengés. Az első felmegy 40V-ig, a második 25V-ig etc.
Ugyanekkor a sorvégfokon a tápfeszültség 5.1V, a felvett áram 0.33A!!!
A soreltérítő tekercset (0.351R) behelyettesítettem, éppen Schneider STV28-100 Ch: 11AK52B6. 100Hz tekercsem (0.338R) van.
A sormeghajtó jel is jónak tűnik igaz ez egy elég szubjektív dolog.
A helyzet változatlan, úgy néz ki, hogy a sorkimenő rossz.
Típusa, felírat rajta:
fent a háromszögben:VDE; második sor: bo 43 05 108362; harmadik sor: 13022002C A08; harmadik sor: 50H0000301.
A képcső: A68ERF182X044/M.
Aki járatos a témában kérem, hogy legyen szíves véleményt mondani, hogy mostanában mennyire megbízható sorkimenők kaphatók, érdemes-e rákölteni vagy újból a régi sikertelen -sok munka- várható.
Ha volna valakinek bontásból, vagy megbízható darab eladó, szíveskedjen magánban jelezni.
Üdv.: Pista.
Panasonic TX-P42U20E plazma készenlétből nem indul. Relé kattan és a készenléti LED pirosan 1-es hibakódot villog.
Egyszer volt olyan, hogy elindult, kb 3 percig jól is működött, de 6-os hibakóddal leállt.
A tápban 1000uF 230V enyhén púposnak tünik, de cserélve semmi változás .
Y-on nem látok zárlatot.
Üdv: Wolf
