Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot.
Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára.
A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek.
Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem.
Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik.
Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik.
Előre is köszönöm!
Manufacturer: Panasonic
Type: TX-L42ETW5
Chassi: LA35
Hello everybody,
I could determine or measure the following with the device:
Device does not start anymore, stand-by LED lights red when device is plugged in and flashes red as soon as an IR command (key press) is sent via the remote control. Voltages of power supply STB 5V and signal LCD_TV_SUB_ON come from A-board. Power supply starts, supplies P15V and SUB1.1V, 1.5V, 1.8V, 3.3V, 5V, HDMI3.3V and USB5V are generated on the A-Board (stand for about 2.5 seconds). Then signal LCD_TV_SUB_ON goes low (voltages go away to STB 5V) and after about 2 seconds back to high (endless). What is missing is the voltage PNL12V which is switched on by PANEL_VCC_ON2. PANEL_VCC_ON2 always has a low signal and does not change its state. Power supply also provides for the 2.5 seconds the 24V for the backlight. Clocking of LCD_TV_SUB_ON starts immediately after plugging in the mains plug (also without IR command). SOS error code is not output. The over-voltage circuit in IC 5000 pin 7 also does not respond. Attached is the timing diagram from the technical training of Panasonic where I have drawn until when the boot process behaves normally.
In my opinion a mistake on the A-board? Does anyone have a tip?
greetings
Andi
Sziasztok!A fenti plazmának egy fekete csík van a képén.Nem volt valakinek ilyen hibája.Jó volna valami ötlet!:-)Kép mellékelve.Állítólag áram szünet után ilyen lett a kép.
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen tv EURO-4 sasszival, természetesen nem indul egyenlőre a sorvég tranyót találtam hibásnak ami egy BU2508AX , itthon csak sima 508 vagy 2508DX-em van, beletehetem a DX-est? Köszi.
