Kedves kollégák!
Én még ilyen gagyi hibával nem találkoztam. Ha bedugom a lan kábelt a TV rögtön lefagy,majd kikapcsol és ujra indul ismét lefagy. Egyébként e nélkül tökéletesen üzemel. Az RJ45 aljzatot már kicseréltem. Zárlatot nem mérek a kimeneten. Nincs valakinek egy spi mentése vagy USB s firmware. Esetleg valami tapasztalat.
main: 17MB100
cimke:10096357 232648824 88 40" 27391643 DIJ
LCD: VES400QNSS-3D-U01
PSU:17IPS20 071114 R9
üdv.
Üdvözlet mindenkinek!
Tisztelt kollégák a segítségetekre volna szükségem. A fent említett készüléket hozták javításra. A készülék bekapcsoláskor kb.2 másodperc-re indul rendesen majd le áll és a standby led ütemesen villog 1 másodpercenként. Mielőtt kikapcsolták még üzemelt rendesen. Nekem úgy tűnik mint ha pl. gyerekzáron volna. Mit szóltok hozzá? Várom az ötleteket! Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Hi!
Jelzett gép, pontosan felülről közepéig, setét semmi kép, fény nincs. Illetve néha másodpercekig megjelenik ami nem függ a hőmérséklettől. Z-sus-t , CTRL modult cseréltem, az Y bufferekre gyanítok. DE okozhatja é a kijelző a hibát ? Köszönöm a figyelmet !
Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
