Megint segítséget szeretnék kérni, a korábbi tanács nagyon sokat ért. Mivel teljesen kezdő vagyok a skype használatával kapcsolatban, kérdezném, hogy kell- e hozzá külön hangszóró és mikrofon.
Laptopom van, Fujitsu-Siemens Amilo (erre tellett) és van Webkamerám (ahhoz sem értek). A próbahíváskor nem hallottam vissza a saját hangomat, fogalmam sincs hol lehet a bizonyos hangszórót beállítani, mert a zenés üzeneteket meg tudom hallgatni. Kérek elnézést a számotokra biztosan nevetséges kérdésekért, egy ismerősöm sincs jelenleg, aki segíteni tudna, de szeretném használni a skypet. A webkamerában van mikrofon, ha igaz, Trust márkájú. Köszönet a segítségért !!!
Van nálam egy, a tárgyban szereplő router, ami jelenleg papírnehezékként használható csak. :) A hibajelensége, hogy folyamatosan újraindulgat. Rákötöttem soros portra, hogy belenézzek mi zajlik le induláskor. Putty kliensben rendre megjelenik a boot folyamat, amikor kiírja, hogy Autoboot in 1 seconds, itt kellene begépelnem egy "tpl" parancsot enter nélkül, ami megállítja a kernel indulását, de maga a parancs nem megy át a CPU-ba. Most jön az elektrós része. A panelen a TX kivezetés tökéletesen működik, mivel szöveg van a terminálban. Az RX láb gázos csak nem tudom miért. Előtúrtam egy régi P3-as gépet aminek az RS232 portját használom MAX 232-vel illesztve. A panelen lévő Rx kivezetésen nincs felhúzó ellenállás a 3v3 tápra, 1 nulla ohmos ellenálláson keresztül közvetlenül befut a CPU-ba (elvileg, ha csak nem hiányzik a tok alól a pad). Felhúztam 10k-val az Rx-et, de így sem veszi a parancsot, le is kötöttem róla. Putty-ban a flow control ki van kapcsolva és még sem reagál Rx-re. Az illesztő usb 5V-ról megy. A routeren RX-TX-GND van használva.
Van valakinek ötlete?
Keresnék olyan egyszerű magyar nyelvű programot amivel régi hanganyagot digitalizálhatnék. Nem kell stúdió minőségű. régi archív hanganyagok mentésére kellene.
Köszi Laci
Szép napot Mindenkinek!
Kaptam egy multifunkciós nyomtatót, melynek "csak" annyi a baja, hogy nem ismeri fel a számítógép.A "előéletéről" nincs semmi információm. Gondoltam, telepítek driver-t, és akkor OK. Sajnos nem, most sem látja.A készülék minden funkciója(szkennelés, fotónyomtatás kártyáról, másolás) működik. A faxot nem próbáltam. A számítógépen XP sp3-as rendszer fut. Kábel cserélve..., és itt elakadtam. Az összes "cucc" egy panelen, a csatlakozó stabilan forrasztva a panelre.Van megoldás, hogy felismerje a számítógépet? Vagy csak komplett panelcsere segít? Minden segítő szándékú ötletet előre is köszönök.
FEJO
