A fenti telefon készülék valahogyan lezáródott,így nem lehet hívni róla.
A kulcs törléséhez kérnék egy szervíz kódot...
Teljes reset kellene,véletlenül zárták le a billentyűzetet a kezelési szerinti 1111 így hatástalan.
üdv:bekapcsoláskor megjelennek a számok-jelek, de nem sípol.
Szétszedve, a hangszórón 140 Ohm körúl mérek, a fülemre szorítva egész gyenge kattanás van.
Hány Ohmosak szoktak lenni?
Tennék bele régi mobilból hangszórót.
a címben jelzett Panasonic duo telefon bázisállomása (pontos típus KX-TG 1102HGS) meghibásodott, nem csatlakozik a kézibeszélőkkel (ezek típusa KX-TGA110EX).
A kézibeszélőket egy másik bázissal kipróbáltam, azzal rendben működtek, tehát azok jók.
A bázisállomáson a bemenő tápot és a service manualban jelzett 5,5; 4,0 és 2,65 V rendben kimérhető. Frekvenciát nem tudok mérni.
Mi lehet a hibája? Köszi a segítséget.
Z
Üdv/Sziasztok!
hoztak tegnap egy panasonic kx-tg1100hg hordozható vonalas telefont
Az a furcsa benne hogy a központ és a telefon látja egymást. ha TESZT gombot nyomok a központon akkor csörgeti is.
Ha felhívom akkor csörög a kézi része. fel is tudom venni. de a vonalat nem adja be. elindul az idő, de a másik vonalas telefon továbbra is csörög. ha leteszem a piros gombal akkor folytatja tovább a csörgést.
Mind2 részt szétszedtem. kondik, biztik, diódák kimérve. mind jónak tűnnek .
Kérnék egy kis segítséget hogy hol keressem a hibát. illetve mi mehet ilyenkor tönkre
Előre is köszönöm
