A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
SOS sürgős lenne.Nejem egy kihangosítás bezélgetés után valamit (valamik sikerült kiakasztani, azóta halott a telefon.
Van valami reset vagy újraindítás?
Köszönettel.
üdv: restauráltam ezt a készüléket. (magnó, optika, világítás tisztítva, javítva)
A végén oda jutottam, hogy faxot tudok adni vele, de az írópapírt a fedél lezárása után levágja (a kilógó részt), megírja a fax címlap adatait,
(ezen 03 hiba=papír beszorul)majd belülre begyűri, olyan, mintha visszahúzná.
Lecsukott fedélnél a papírt nem lehet kifelé húzni.
Motor, fogaskerék,mikrokapcsoló jók, írórészen optokapuk működnek.
Egyenlőre nem találom a hiba okát, egy kis segítség kellene.
A benne levő memóriaelem EREDETI, SONY CR2032, 3,1 V!
Segítsetek kérlek.
A címben említett telefont vettem anyukámnak.
Sehogy sem tudom beállítani, hogy ha hív kiírja a számát!
Eddig egy Nokia telefont használt azon működik tehát úgy gondolom a szolgáltatónál nincs letíltva a hívószám kijelzés.
Tudnátok esetleg segíteni mit tegyek?
Nagyon köszönöm
Gyula
