A fenti típusú telefon több sebből is vérzik: nem lehet bejelentkező szöveget felvenni, nem lehet üzenetrögzítő módba kapcsolni (lehet, hogy a bejelentkező szöveg felvétele után ez megoldódna), nem a beállított időt jelzi ki, a bejövő csengetésre nem szinkronizálódik az órája.
Úgy gondoltam, egy reset nem ártana neki. Sajnos reset gombot nem találtam, de a menűjében a mobiloknál (ez vezetékes telefon) megszokott "gyári beállítások visszaállítása" menüpontot sem.
Az a kérdésem, hogyan tudnám alaphelyzetbe állítani a telefont, hátha az után megszűnnének a fenti hibái.
Válaszaitokat köszönöm.
A fenti telefon készülék valahogyan lezáródott,így nem lehet hívni róla.
A kulcs törléséhez kérnék egy szervíz kódot...
Teljes reset kellene,véletlenül zárták le a billentyűzetet a kezelési szerinti 1111 így hatástalan.
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
Adott 2db Panasonic rendszertelefon, - az egyik CE-s itthoni vásárlás a másik E-s angliából kapott darab - mely egy alközpontra csatlakozik.
Mindkettő működik, csak egy olyan hiba van az E-sel hogy van egy zúgó/búgó alapzaja.
Hiába cserélgetem a kézibeszélőt/kábelt bármit a zaj a készülékből érkezik.
Létezhet, hogy ez azért van mert az alközpont CE-s?
Esetleg lehet a E-s készülékből CE-st varázsolni?
Igazából a kiírt karakterek eltérése nem érdekel, csak a zaj szűnjön ki.
Letöltöttem a dokumentációt hozzá, de semmit nem ír/nem találtam erről a CE/E típusmegjegyzésekről, vagy hogy más alkatrészekből épülne fel - mondjuk csak átfutottam...
Valakinek esetleg használható ötlete? Vagy ugyanitt E-s végű rendszertelefon eladó!
Köszi,
Krisztián
