A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
Hallo mindenkinek !!
A Panasonic KX-T1435BS üzenetrögzítő service manualt keresem, a
mechanika rajzaival együtt.
Üdv tiphil
A fenti telefon készülék valahogyan lezáródott,így nem lehet hívni róla.
A kulcs törléséhez kérnék egy szervíz kódot...
Teljes reset kellene,véletlenül zárták le a billentyűzetet a kezelési szerinti 1111 így hatástalan.
Segítsetek kérlek.
A címben említett telefont vettem anyukámnak.
Sehogy sem tudom beállítani, hogy ha hív kiírja a számát!
Eddig egy Nokia telefont használt azon működik tehát úgy gondolom a szolgáltatónál nincs letíltva a hívószám kijelzés.
Tudnátok esetleg segíteni mit tegyek?
Nagyon köszönöm
Gyula
