A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
Segítsetek kérlek.
A címben említett telefont vettem anyukámnak.
Sehogy sem tudom beállítani, hogy ha hív kiírja a számát!
Eddig egy Nokia telefont használt azon működik tehát úgy gondolom a szolgáltatónál nincs letíltva a hívószám kijelzés.
Tudnátok esetleg segíteni mit tegyek?
Nagyon köszönöm
Gyula
Panasonic KX-TA308CE telefonközponthoz keresnék DISA modult illetve külső hangrögzítőt.
Ha valaki tudna beszerzési forrást annak nagyon örülnék!
Előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
a címben jelzett Panasonic duo telefon bázisállomása (pontos típus KX-TG 1102HGS) meghibásodott, nem csatlakozik a kézibeszélőkkel (ezek típusa KX-TGA110EX).
A kézibeszélőket egy másik bázissal kipróbáltam, azzal rendben működtek, tehát azok jók.
A bázisállomáson a bemenő tápot és a service manualban jelzett 5,5; 4,0 és 2,65 V rendben kimérhető. Frekvenciát nem tudok mérni.
Mi lehet a hibája? Köszi a segítséget.
Z
