A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
A kx-t30875 kaputelefon egy ideje nem hall. A hangszóró jó, a mikrofont cseréltem. Elvileg a vonal is jó mert be lehet csengetni és ki lehet beszélni, de aki kint van az nem hallható.
Nincs valakinek rajza a kx-t30875 kinti egységről? Most kiszedtem a belét de nem látszik semmi különös.
Feri
Panasonic KX-TA308CE telefonközponthoz keresnék DISA modult illetve külső hangrögzítőt.
Ha valaki tudna beszerzési forrást annak nagyon örülnék!
Előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
Segítsetek kérlek.
A címben említett telefont vettem anyukámnak.
Sehogy sem tudom beállítani, hogy ha hív kiírja a számát!
Eddig egy Nokia telefont használt azon működik tehát úgy gondolom a szolgáltatónál nincs letíltva a hívószám kijelzés.
Tudnátok esetleg segíteni mit tegyek?
Nagyon köszönöm
Gyula
