Hello.Hozzám került-lehet csak porfogonak -a fent nevezet központ.Ér valamit?Vagy mehet az E-hulladékba.Üdv.
Áttettem a helyére. Ez mégis inkább telefon kategória, mint ahol volt.
A fenti típusú telefon több sebből is vérzik: nem lehet bejelentkező szöveget felvenni, nem lehet üzenetrögzítő módba kapcsolni (lehet, hogy a bejelentkező szöveg felvétele után ez megoldódna), nem a beállított időt jelzi ki, a bejövő csengetésre nem szinkronizálódik az órája.
Úgy gondoltam, egy reset nem ártana neki. Sajnos reset gombot nem találtam, de a menűjében a mobiloknál (ez vezetékes telefon) megszokott "gyári beállítások visszaállítása" menüpontot sem.
Az a kérdésem, hogyan tudnám alaphelyzetbe állítani a telefont, hátha az után megszűnnének a fenti hibái.
Válaszaitokat köszönöm.
A kx-t30875 kaputelefon egy ideje nem hall. A hangszóró jó, a mikrofont cseréltem. Elvileg a vonal is jó mert be lehet csengetni és ki lehet beszélni, de aki kint van az nem hallható.
Nincs valakinek rajza a kx-t30875 kinti egységről? Most kiszedtem a belét de nem látszik semmi különös.
Feri
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
