A címbeli fax behalt, se telefonálni se faxolni nem lehet vele csak kattog.Lehet beleköltözött a harkály.Jó lenne egy rajz vagy manual róla.A gugli nekem csak felhasználói leírást adott.Köszi.
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
Szevasztok!
A fenti telefon használati utasítását lapozgatva olyan beállítást találtam, amiről azt hittem, hogy telefonként lehet használni a hálózati egységet a hordozható kézibeszélővel. (Érthetőbben: a feleségem a kertben dolgozik, és a zsebében van a hordozható egység. Én a számítógép mellől a bázisállomáson keresztül szólni tudok neki, hogy éhes vagyok, jöjjön ebédet adni.) A leírás alapján addig piszkálgattam a telefont, míg megszünt a kapcsolat a kézibeszélő, és a bázisállomás között. Sajnos a bázisállomást programozni csak a kézibeszélőn keresztül lehet, mert azon nincsenek erre a célra gombok, vagyis pillanatnyilag lehetetlen helyreállítani az elpiszkált programozást. A készüléket szétszedtem, hátha van benne akku, amit kivéve visszaállhat az alapbeállítás. Sajnos nem jött be. A használati utasítás szerint erre csak egy mód van, szervízbe vinni.
Tud e valamelyőtök valami okosságot hülyeségemre?
Üdvözlettel: Gyula
Hozzám került egy Panasonic KX-TCD150 telefon. Sajnos el van programozódva a bázis a kézi készüléktől. A gyári visszaállító kódot keresném amit a használati útmutató BS néven említ. E nélkül nem tudok belépni a szerviz menübe. Az alap pin kódot 0000 már visszaállítottam de ez nem elég a szerviz menühöz.
Köszi Laci
