javítom a tárgyban nevezett Panasonic plazmát (TX-P42X50E). Nem vagyok plazmákban járatos, ebben találtam 2 db rossz tranzisztort. 16002 és 16022 pozícióban DG301 és RJP30Y2A típusok. A kérdésem az, hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is, illetve ezt valami más tehette-e tönkre. Vagy szerencsém lesz, és e kettő alkatrész csere után indul (a kettő együtt kb 5000Ft, azért kérdezem).
Amúgy áramszünet után nem indult el többé.
Tamás
Ma került hozzám, olyan hibával hogy nem csinál semmit. Kipróbálva megjön a kép, hang is, de két perc után eltűnik a kép és a hang is, és villog a piros led, de bekapcsolni nem lehet a távval sem. A lehúzott inverter panellal is így csinálja, de áramtalanítás után is rövid ideig működik. Merre keresek gondot main board-on vagy a tápegység, vagy esetleg az inverter panelon lehet gond?
Szevasztok
Segitsetek ezt a tv t ráhangolni a földi csatornákra,bevan állva DVB-S re,és a kiválasztási opcióban nem megyen át DVB-T illetve DVB-C RE,a készülék tiszta uj,esetleg próbáljak neki egy gyári visszaállitást,egy magyar nyelvü kezelési utmutató is el kellene.
Az alábbi linken (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tx-25md4p-szervizmenue) már volt téma, és nem is belépés mivoltja a gondom, hanem az a "RESET" gomb, amit az eredeti távirányító hiányában nem lelek meg. Hogy nézett ki ennek az eredeti távja, és hol volt az a RESET? Vagy későbbi PANA távokon melyik gombbal lehet helyettesíteni? Nagyon megköszönném, ha tudnátok segíteni. Amúgy a TDA8175-ös függvéget alakítottam át benne, működik is, csak be kellene állítani rendesen. (A TV TX-25W3C típusú)
Üdv: Laci
