Tiszteletem Mindenkinek!
Fentebb említett TV-hez képernyőt keresek, illetve ha nem találok, akkor bontásra ajánlom...
Eredetileg indításkor a 10-es hibakódot villogta, a logikai panelről az 5, és a 3,3V tápfeszültség hiányzott. Javítása után készülék rendben elindult, de kiderült, hogy a képernyőn, némely COF is gatya volt, hiányzott a kép jobb oldala... :(
Udv mesterek. A fent említett TV javításhoz kérnék tanácsot. A készulék mukodik csak a kép kozepén van 1 kb 20cm széles fekete csík fuggoleges irányban. Mivel már volt hasonló hibám rendeltem bele 1 buffer modult (TNPA 5076.1C2). Be is szereltem de a bekapcsolás után (még mielott kijott a kép) sercegést hallotam és gyenge amperszag volt a levegoben. A kép ugyanolyan hibásan jott elo mint a buffercsere elott. Amit még észrevettem, hogy az a coff hutoje ahol a csík van tiszta hideg és a tobbi langyos. Készítettem róla képeket is.
Üdv a tisztelt Kollégáknak!
A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután.
Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata?
UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet.
Köszönöm Zoli
A fenti tévét hozták javítani. Az a hibája, hogy besötétült a kép és a fókusz is szétment.Visszanézve a fórumon szinte az összes ilyen tévének a sortafója volt rossz.Ebben is az szarakodhat vagy más lehet a hibája? Kontakthiba nem látszik kondik jónak tűnnek.(azért a kritikus helyeken cserélem őket)Rajzom van róla.Köszi és további szép havazós napot mindenkinek!
