A címben nevezett "lapozós" retro rádiós- ébresztőórát szeretném feltámasztani. Amit tudni lehet róla,hogy valamikor amerikában üzemelt (110-120VAC, 60Hz), illetve hogy a transzformátor primer oldala szakadt, nem javítható, mivel műgyantába öntött.
A szekunder oldalon 3 kivezetés található: piros-sárga-fehér. Köztük az alábbi ellenállásokat mértem:
p-s: 21.2 Ohm
s-f: 12.8 Ohm
p-f: 8.7 Ohm
A lapozós óra motorján a "Motor rating AC 10V 1.5W 60 Hz felÍrat olvasható. A motor kivezetései galvanikus kapcsolatban állnak a sárga-fehér vezetékekkel.
Olvasható még ugyanitt egy "switch rating DC 20V 0.3A" felírat is. Ahogy a dmm-el kicsipogható volt, a kapcsolók a piros vezetékkel állnak összeköttetésben.
Képek:
https://kepkuldes.com/image/ube1CB
https://kepkuldes.com/image/ubeQ50
https://kepkuldes.com/image/ubeAZ4
https://kepkuldes.com/image/ubeSwL
https://kepkuldes.com/image/ubeu8N
https://kepkuldes.com/image/ubeLHq
Tételezzük fel,hogy előállítom a szükséges feszültségeket akár egy megfelelő transzformátorral,akár egy H-hidas kapcsolással.
Viszont a 60 Hz-el mit kezdjek?
Update:
Jók az ötletek! Időközben feltöltöttem az 50Hz-es tipus sm-ját a tanyára "Panasonic RC 6035BA SM" néven.
Valaki nek sikerült javítani a fenti mikró inverterét javítani?
Jelenség kb 2mp-re megindul az inverter, lesz nagyfesz is, de utána tilt.
IGBT-k jók, semmi égésnyom, nF/ kV-os kondikat lemértem, elvileg azokkal nem lehet gond. Diódák is jók, mert pillanatra van nagyfesz a magnetronon.
Minden infót, ötletet szívesen fogadnék.
Szabi
Egyik ismerősöm megkért,hogy nézzem meg a klímáját.Nem vagyok járatos,ezért kérek segítséget.Bekapcsol ,hűt is fűt is.Amikor leáll a kültéri egységben valami kattog,azt mondja olyan mint amikor egy relé nem húz be normálisan.Csak úgy tudja megszüntetni,ha áramtalanítja.Még nem láttam a készüléket.Előbb infó kellene .A kültéri tipusa CS-W 12 CKP 5.
Üdv.,ferenc.
Üdv mindenkinek , Azt szettném kérdezni hogy van egy ilyen: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-d005_2.html
két diódás egyenirányító és a 2X062H soros tag szakadt (nem is melegít) és mivel erről nem találtam adat lapot nem tudom hogy helyettesíthető e egy olyannal mint az alsó (HVR-1x.. ) . Látom hogy így párba árulják és csak van valami oka hogy nem két egyformát tettek be , de HVR-1X-ből meg van bontott.
