Üdvözlet Mindenkinek!
A címben szereplő mikro időnként leveri a kismegszakítót olyankor, ha kinyitják az ajtót. Ez egy négymagnetronos négy nagyfesztrafós mikro ami 2 fázisról működik. Nálam a hibát nem tudtam előidézni ezért a kismegszakítóra gyanakodtam. Nagynehezen sikerült a tulajjal kicseréltetni a kismegszakítókat amik most 20Amperesek lettek, de a hiba most is elő jön. Tegnap 5 órát ment utána jött elő ma mindjárt reggel. Amit mértem a nagyfesz kondikat kapacitásra és szivárgásra jók, a nagyfesztrafók ellenállását - egyformák, áramfelvételük -(külön-külön) egyforma. Fázisonként az áramfelvétel 12A. Egyszer kiolvadtak a 20 amperos biztik amik a betápon vannak. Utána két-két nagyfesztrafó van egy-egy 10 amperos biztosítékon amik megmaradtak, az ajtó nyitásakor ha valamelyik kapcsoló nem nyitna akkor meg az elektronikának a biztiét verné ki ami 3 amperos az is megmarad. A szervízdoksi fent van a tanyán. Ötleteket várok.
Tisztelettel : bakter1
A tulaj elmondása szerint egy ideje vacakol a géppel. Van amikor gond nélkül végigmegy, viszont van olyan is programtól függetlenül, hogy menet közben megáll és olyankor visszaugrik a kiindulási időre és újból el lehet indítani azt az adott programot viszont nem ment végig. Az, hogy mikor áll meg az nagyon változó, 10 perc után, program felénél kb. vagy a vége előtt tényleg változó. Ez az első Panasonic mosógépem javításra. Ahogy a többinél amit ilyenkor szokás átnéztem, ellenőriztem de sehol nem találtam hibát. Motor újszerű minden téren, fűtőszál tökéletes, elektronikán sem alkatrész sem forrasztási hibát nem találtam). Az ürítő szivattyúnak elég nagy hangja van, ennyi rendellenességet találtam.
Valaki akinek nagyobb tapasztalat van e gépek terén és esetleg találkozott már hasonló hibával, illetve tud megoldást azt megköszönöm.
A címben szereplő mikro hibamegállapításában szeretnék segítséget kérni. A kedves ismerős szavaival leírnám a hiba jelenségét. A sütő a második melegítésig tökéletesen működik, viszont a harmadik alkalomnál már nem melegít, egyéb funkciói viszont működnek, zárlatot nem okoz. Akkor tudják csak tovább használni, ha ki van húzva a dugvilla,(újból azonnal visszadug) és az indítás után, ugyan ez a jelenség. Én személy szerint vezérlés hibára gondolok, sajnos dokumentációt nem találtam róla. Megköszönném a hozzáértő szakemberek véleményét a hiba okáról, illetve, hogy egyáltalán gazdaságos-e javítani a készüléket.
Előre is Köszönöm!
Üdv: Zsolti
