A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják!
A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz!
Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál!
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró!
Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot!
Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
Sziasztok Kollégák!
Itt hagyták nekem a címben nevezett típusú, keveset használt mikrót, mivel az inverterében elszálltak az IGBT-k, és a gyári komplett inverter 18 ezer lett volna. Arra gondoltam saját célra megpróbálnám megjavítani de mivel még nem foglalkoztam ilyennel lenne pár kérdésem.
Az IGBT-k típusai a következők: GT35J321 és 50N322. Egyelőre, nem találtam, ( nem is nagyon kerestem ) a neten olyan helyet ahol beszerezhetőek. De mindenek előtt az lenne a kérdésem, hogy mi a tapasztalat, ha ezek tönkre mennek akkor visznek-e magukkal még további alkatrészeket is.
Mennyire bonyolult a javítás ilyen inverteres mikrónál? Nálam az idő és az elszántság végtelen ha van értelme. Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Zoli
Áram alá helyezve a kijelzőn folyamatos 88:88 látható, semmilyen reakció a tasztatúra nyomkodására... Cseréltem kvarcot, de semmi változás.
Nem igazán az én területem ez, várom a specialista kollégák véleményét.
Üdvözlet Mindenkinek!
A címben szereplő mikro időnként leveri a kismegszakítót olyankor, ha kinyitják az ajtót. Ez egy négymagnetronos négy nagyfesztrafós mikro ami 2 fázisról működik. Nálam a hibát nem tudtam előidézni ezért a kismegszakítóra gyanakodtam. Nagynehezen sikerült a tulajjal kicseréltetni a kismegszakítókat amik most 20Amperesek lettek, de a hiba most is elő jön. Tegnap 5 órát ment utána jött elő ma mindjárt reggel. Amit mértem a nagyfesz kondikat kapacitásra és szivárgásra jók, a nagyfesztrafók ellenállását - egyformák, áramfelvételük -(külön-külön) egyforma. Fázisonként az áramfelvétel 12A. Egyszer kiolvadtak a 20 amperos biztik amik a betápon vannak. Utána két-két nagyfesztrafó van egy-egy 10 amperos biztosítékon amik megmaradtak, az ajtó nyitásakor ha valamelyik kapcsoló nem nyitna akkor meg az elektronikának a biztiét verné ki ami 3 amperos az is megmarad. A szervízdoksi fent van a tanyán. Ötleteket várok.
Tisztelettel : bakter1
