Sziasztok Kollégák!
Itt hagyták nekem a címben nevezett típusú, keveset használt mikrót, mivel az inverterében elszálltak az IGBT-k, és a gyári komplett inverter 18 ezer lett volna. Arra gondoltam saját célra megpróbálnám megjavítani de mivel még nem foglalkoztam ilyennel lenne pár kérdésem.
Az IGBT-k típusai a következők: GT35J321 és 50N322. Egyelőre, nem találtam, ( nem is nagyon kerestem ) a neten olyan helyet ahol beszerezhetőek. De mindenek előtt az lenne a kérdésem, hogy mi a tapasztalat, ha ezek tönkre mennek akkor visznek-e magukkal még további alkatrészeket is.
Mennyire bonyolult a javítás ilyen inverteres mikrónál? Nálam az idő és az elszántság végtelen ha van értelme. Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Zoli
A szomszéd asszony nászasszonyáé a mikró.A biztosítékok(mindkettő) rendben.Bekapcsolva,tányér forog,lámpa világít,relé kattog,kapcsolók(mindhárom) kapcsol.Kondin nincs fesz.Mikor ki akartam sütni nem szikrázott.Nincs zárlatban.Magnetronról, lehúzva a csatit,a magnetron ellenállása kb.:2,5R.A dióda mindkét irányban szakadás, a multiméter dióda vizsgálójával.A nagyfesz biztosítékot lehúzva a trafón nem tudok mérhető ellenállást találni sem a többi tekercsvég ,sem a vas-fémház felé.Lehet,hogy szakadt a nagyfesz tekercs?Kérem segítsetek!Az idős hölgy ragaszkodik a megszokott és megszeretett mikrójához.Előre is köszönöm.Üdv Jano
Magnetron cserével megoldva.
Üdv Jano
A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják!
A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz!
Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál!
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró!
Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot!
Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
