A szomszéd asszony nászasszonyáé a mikró.A biztosítékok(mindkettő) rendben.Bekapcsolva,tányér forog,lámpa világít,relé kattog,kapcsolók(mindhárom) kapcsol.Kondin nincs fesz.Mikor ki akartam sütni nem szikrázott.Nincs zárlatban.Magnetronról, lehúzva a csatit,a magnetron ellenállása kb.:2,5R.A dióda mindkét irányban szakadás, a multiméter dióda vizsgálójával.A nagyfesz biztosítékot lehúzva a trafón nem tudok mérhető ellenállást találni sem a többi tekercsvég ,sem a vas-fémház felé.Lehet,hogy szakadt a nagyfesz tekercs?Kérem segítsetek!Az idős hölgy ragaszkodik a megszokott és megszeretett mikrójához.Előre is köszönöm.Üdv Jano
Magnetron cserével megoldva.
Üdv Jano
Valaki nek sikerült javítani a fenti mikró inverterét javítani?
Jelenség kb 2mp-re megindul az inverter, lesz nagyfesz is, de utána tilt.
IGBT-k jók, semmi égésnyom, nF/ kV-os kondikat lemértem, elvileg azokkal nem lehet gond. Diódák is jók, mert pillanatra van nagyfesz a magnetronon.
Minden infót, ötletet szívesen fogadnék.
Szabi
Panasonic NA-14 VA1 elöltöltős mosógép H 43 hibakódot ír ki.A segítségeteket kérem!Mit jelent?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Üdvözlet Mindenkinek!
A címben szereplő mikro időnként leveri a kismegszakítót olyankor, ha kinyitják az ajtót. Ez egy négymagnetronos négy nagyfesztrafós mikro ami 2 fázisról működik. Nálam a hibát nem tudtam előidézni ezért a kismegszakítóra gyanakodtam. Nagynehezen sikerült a tulajjal kicseréltetni a kismegszakítókat amik most 20Amperesek lettek, de a hiba most is elő jön. Tegnap 5 órát ment utána jött elő ma mindjárt reggel. Amit mértem a nagyfesz kondikat kapacitásra és szivárgásra jók, a nagyfesztrafók ellenállását - egyformák, áramfelvételük -(külön-külön) egyforma. Fázisonként az áramfelvétel 12A. Egyszer kiolvadtak a 20 amperos biztik amik a betápon vannak. Utána két-két nagyfesztrafó van egy-egy 10 amperos biztosítékon amik megmaradtak, az ajtó nyitásakor ha valamelyik kapcsoló nem nyitna akkor meg az elektronikának a biztiét verné ki ami 3 amperos az is megmarad. A szervízdoksi fent van a tanyán. Ötleteket várok.
Tisztelettel : bakter1
