A tulaj elmondása szerint egy ideje vacakol a géppel. Van amikor gond nélkül végigmegy, viszont van olyan is programtól függetlenül, hogy menet közben megáll és olyankor visszaugrik a kiindulási időre és újból el lehet indítani azt az adott programot viszont nem ment végig. Az, hogy mikor áll meg az nagyon változó, 10 perc után, program felénél kb. vagy a vége előtt tényleg változó. Ez az első Panasonic mosógépem javításra. Ahogy a többinél amit ilyenkor szokás átnéztem, ellenőriztem de sehol nem találtam hibát. Motor újszerű minden téren, fűtőszál tökéletes, elektronikán sem alkatrész sem forrasztási hibát nem találtam). Az ürítő szivattyúnak elég nagy hangja van, ennyi rendellenességet találtam.
Valaki akinek nagyobb tapasztalat van e gépek terén és esetleg találkozott már hasonló hibával, illetve tud megoldást azt megköszönöm.
Az állóhullámaránymérő leállítja a készüléket.
Először az elkoszolódott csillámablak volt gyanus, de csere után a helyzet nem változott.
Végül sikerült kimérni, hogy a magnetron fűtés-csatlakozója laza és bekapcsolt anódfeszültség mellett időnként elmegy a fűtés. Ahogy elkezd mászni a frekvencia, a védelem leold. Javítás: a két érintkezősarut levenni, kombinált fogóval szorosabbra nyomni és úgy visszatenni.
A szomszéd asszony nászasszonyáé a mikró.A biztosítékok(mindkettő) rendben.Bekapcsolva,tányér forog,lámpa világít,relé kattog,kapcsolók(mindhárom) kapcsol.Kondin nincs fesz.Mikor ki akartam sütni nem szikrázott.Nincs zárlatban.Magnetronról, lehúzva a csatit,a magnetron ellenállása kb.:2,5R.A dióda mindkét irányban szakadás, a multiméter dióda vizsgálójával.A nagyfesz biztosítékot lehúzva a trafón nem tudok mérhető ellenállást találni sem a többi tekercsvég ,sem a vas-fémház felé.Lehet,hogy szakadt a nagyfesz tekercs?Kérem segítsetek!Az idős hölgy ragaszkodik a megszokott és megszeretett mikrójához.Előre is köszönöm.Üdv Jano
Magnetron cserével megoldva.
Üdv Jano
Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
x Check indoor heat exchanger Ez mi a fene
x Air filter dirty Tiszta
x Air circulation short circuit És ez?
Üdv Feri
