Százmillió éve használt gépecskénk, szinte 100% menetzárlatos, már szét sem kell szedni, hallani a hangján és érezni a szagán :(
Nincs egyikőtöknél ebbe való moci?
Találtam a lomosban egy jó gépet, előszedtem, de ha van moci, akkor még egy kis misét talán megér a Pana :)
Pityesz
Panasonic NN-5506 B kezelési utasításra lenne szükségem magyarul,ha kérhetném valaki segítségét.
Köszönettel,üdv:Zola
Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
x Check indoor heat exchanger Ez mi a fene
x Air filter dirty Tiszta
x Air circulation short circuit És ez?
Üdv Feri
A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják!
A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz!
Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál!
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró!
Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot!
Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
