A címben szereplő mikro hibamegállapításában szeretnék segítséget kérni. A kedves ismerős szavaival leírnám a hiba jelenségét. A sütő a második melegítésig tökéletesen működik, viszont a harmadik alkalomnál már nem melegít, egyéb funkciói viszont működnek, zárlatot nem okoz. Akkor tudják csak tovább használni, ha ki van húzva a dugvilla,(újból azonnal visszadug) és az indítás után, ugyan ez a jelenség. Én személy szerint vezérlés hibára gondolok, sajnos dokumentációt nem találtam róla. Megköszönném a hozzáértő szakemberek véleményét a hiba okáról, illetve, hogy egyáltalán gazdaságos-e javítani a készüléket.
Előre is Köszönöm!
Üdv: Zsolti
A tulaj elmondása szerint egy ideje vacakol a géppel. Van amikor gond nélkül végigmegy, viszont van olyan is programtól függetlenül, hogy menet közben megáll és olyankor visszaugrik a kiindulási időre és újból el lehet indítani azt az adott programot viszont nem ment végig. Az, hogy mikor áll meg az nagyon változó, 10 perc után, program felénél kb. vagy a vége előtt tényleg változó. Ez az első Panasonic mosógépem javításra. Ahogy a többinél amit ilyenkor szokás átnéztem, ellenőriztem de sehol nem találtam hibát. Motor újszerű minden téren, fűtőszál tökéletes, elektronikán sem alkatrész sem forrasztási hibát nem találtam). Az ürítő szivattyúnak elég nagy hangja van, ennyi rendellenességet találtam.
Valaki akinek nagyobb tapasztalat van e gépek terén és esetleg találkozott már hasonló hibával, illetve tud megoldást azt megköszönöm.
Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest.
Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé.
MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond.
MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
Sziasztok Kollégák!
Itt hagyták nekem a címben nevezett típusú, keveset használt mikrót, mivel az inverterében elszálltak az IGBT-k, és a gyári komplett inverter 18 ezer lett volna. Arra gondoltam saját célra megpróbálnám megjavítani de mivel még nem foglalkoztam ilyennel lenne pár kérdésem.
Az IGBT-k típusai a következők: GT35J321 és 50N322. Egyelőre, nem találtam, ( nem is nagyon kerestem ) a neten olyan helyet ahol beszerezhetőek. De mindenek előtt az lenne a kérdésem, hogy mi a tapasztalat, ha ezek tönkre mennek akkor visznek-e magukkal még további alkatrészeket is.
Mennyire bonyolult a javítás ilyen inverteres mikrónál? Nálam az idő és az elszántság végtelen ha van értelme. Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Zoli
