A tulaj elmondása szerint egy ideje vacakol a géppel. Van amikor gond nélkül végigmegy, viszont van olyan is programtól függetlenül, hogy menet közben megáll és olyankor visszaugrik a kiindulási időre és újból el lehet indítani azt az adott programot viszont nem ment végig. Az, hogy mikor áll meg az nagyon változó, 10 perc után, program felénél kb. vagy a vége előtt tényleg változó. Ez az első Panasonic mosógépem javításra. Ahogy a többinél amit ilyenkor szokás átnéztem, ellenőriztem de sehol nem találtam hibát. Motor újszerű minden téren, fűtőszál tökéletes, elektronikán sem alkatrész sem forrasztási hibát nem találtam). Az ürítő szivattyúnak elég nagy hangja van, ennyi rendellenességet találtam.
Valaki akinek nagyobb tapasztalat van e gépek terén és esetleg találkozott már hasonló hibával, illetve tud megoldást azt megköszönöm.
A címben szereplő mikro hibamegállapításában szeretnék segítséget kérni. A kedves ismerős szavaival leírnám a hiba jelenségét. A sütő a második melegítésig tökéletesen működik, viszont a harmadik alkalomnál már nem melegít, egyéb funkciói viszont működnek, zárlatot nem okoz. Akkor tudják csak tovább használni, ha ki van húzva a dugvilla,(újból azonnal visszadug) és az indítás után, ugyan ez a jelenség. Én személy szerint vezérlés hibára gondolok, sajnos dokumentációt nem találtam róla. Megköszönném a hozzáértő szakemberek véleményét a hiba okáról, illetve, hogy egyáltalán gazdaságos-e javítani a készüléket.
Előre is Köszönöm!
Üdv: Zsolti
Minden teljesítmény beállítása mellett, az indítás után 3 másodperc elteltével az RY1 relé lekapcsolja
a 230V-os tápot az inverter bemenetén. Ezt akkor is megteszi, ha lecsatlakoztatom az invertert, azaz terhelés
nélkül. Magnetron jó, nagyfesz. alkatrészek kimérve és jók.
Köszi az ötleteket előre is!
Százmillió éve használt gépecskénk, szinte 100% menetzárlatos, már szét sem kell szedni, hallani a hangján és érezni a szagán :(
Nincs egyikőtöknél ebbe való moci?
Találtam a lomosban egy jó gépet, előszedtem, de ha van moci, akkor még egy kis misét talán megér a Pana :)
Pityesz
