Egyik ismerősöm megkért,hogy nézzem meg a klímáját.Nem vagyok járatos,ezért kérek segítséget.Bekapcsol ,hűt is fűt is.Amikor leáll a kültéri egységben valami kattog,azt mondja olyan mint amikor egy relé nem húz be normálisan.Csak úgy tudja megszüntetni,ha áramtalanítja.Még nem láttam a készüléket.Előbb infó kellene .A kültéri tipusa CS-W 12 CKP 5.
Üdv.,ferenc.
Üdvözlet Mindenkinek!
A címben szereplő mikro időnként leveri a kismegszakítót olyankor, ha kinyitják az ajtót. Ez egy négymagnetronos négy nagyfesztrafós mikro ami 2 fázisról működik. Nálam a hibát nem tudtam előidézni ezért a kismegszakítóra gyanakodtam. Nagynehezen sikerült a tulajjal kicseréltetni a kismegszakítókat amik most 20Amperesek lettek, de a hiba most is elő jön. Tegnap 5 órát ment utána jött elő ma mindjárt reggel. Amit mértem a nagyfesz kondikat kapacitásra és szivárgásra jók, a nagyfesztrafók ellenállását - egyformák, áramfelvételük -(külön-külön) egyforma. Fázisonként az áramfelvétel 12A. Egyszer kiolvadtak a 20 amperos biztik amik a betápon vannak. Utána két-két nagyfesztrafó van egy-egy 10 amperos biztosítékon amik megmaradtak, az ajtó nyitásakor ha valamelyik kapcsoló nem nyitna akkor meg az elektronikának a biztiét verné ki ami 3 amperos az is megmarad. A szervízdoksi fent van a tanyán. Ötleteket várok.
Tisztelettel : bakter1
A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják!
A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz!
Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál!
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró!
Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot!
Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
Szép napot!
A panasonik nn-k 658 mikro gyerekzárban áll ,hogyan lehet ezt feloldani?
köszönettel: Gábor
