A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják!
A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz!
Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál!
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró!
Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot!
Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
Panasonic NN-5506 B kezelési utasításra lenne szükségem magyarul,ha kérhetném valaki segítségét.
Köszönettel,üdv:Zola
Helló
Hátha valakit érdekel Panasonic Hitachi klímarajzok.
De lehet hogy már közismert.
http://www.kaelte-bast.de/
Keresési segéd
1 Panasonic, Hitachi
2 Deckenunterbaugeräte
Vagy mailba a fenti Apache szerver domén címét,meg tudom adni.
Minden teljesítmény beállítása mellett, az indítás után 3 másodperc elteltével az RY1 relé lekapcsolja
a 230V-os tápot az inverter bemenetén. Ezt akkor is megteszi, ha lecsatlakoztatom az invertert, azaz terhelés
nélkül. Magnetron jó, nagyfesz. alkatrészek kimérve és jók.
Köszi az ötleteket előre is!
