Egyik ismerősöm megkért,hogy nézzem meg a klímáját.Nem vagyok járatos,ezért kérek segítséget.Bekapcsol ,hűt is fűt is.Amikor leáll a kültéri egységben valami kattog,azt mondja olyan mint amikor egy relé nem húz be normálisan.Csak úgy tudja megszüntetni,ha áramtalanítja.Még nem láttam a készüléket.Előbb infó kellene .A kültéri tipusa CS-W 12 CKP 5.
Üdv.,ferenc.
Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
x Check indoor heat exchanger Ez mi a fene
x Air filter dirty Tiszta
x Air circulation short circuit És ez?
Üdv Feri
Az állóhullámaránymérő leállítja a készüléket.
Először az elkoszolódott csillámablak volt gyanus, de csere után a helyzet nem változott.
Végül sikerült kimérni, hogy a magnetron fűtés-csatlakozója laza és bekapcsolt anódfeszültség mellett időnként elmegy a fűtés. Ahogy elkezd mászni a frekvencia, a védelem leold. Javítás: a két érintkezősarut levenni, kombinált fogóval szorosabbra nyomni és úgy visszatenni.
Áram alá helyezve a kijelzőn folyamatos 88:88 látható, semmilyen reakció a tasztatúra nyomkodására... Cseréltem kvarcot, de semmi változás.
Nem igazán az én területem ez, várom a specialista kollégák véleményét.
