Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
x Check indoor heat exchanger Ez mi a fene
x Air filter dirty Tiszta
x Air circulation short circuit És ez?
Üdv Feri
A címben nevezett "lapozós" retro rádiós- ébresztőórát szeretném feltámasztani. Amit tudni lehet róla,hogy valamikor amerikában üzemelt (110-120VAC, 60Hz), illetve hogy a transzformátor primer oldala szakadt, nem javítható, mivel műgyantába öntött.
A szekunder oldalon 3 kivezetés található: piros-sárga-fehér. Köztük az alábbi ellenállásokat mértem:
p-s: 21.2 Ohm
s-f: 12.8 Ohm
p-f: 8.7 Ohm
A lapozós óra motorján a "Motor rating AC 10V 1.5W 60 Hz felÍrat olvasható. A motor kivezetései galvanikus kapcsolatban állnak a sárga-fehér vezetékekkel.
Olvasható még ugyanitt egy "switch rating DC 20V 0.3A" felírat is. Ahogy a dmm-el kicsipogható volt, a kapcsolók a piros vezetékkel állnak összeköttetésben.
Képek:
https://kepkuldes.com/image/ube1CB
https://kepkuldes.com/image/ubeQ50
https://kepkuldes.com/image/ubeAZ4
https://kepkuldes.com/image/ubeSwL
https://kepkuldes.com/image/ubeu8N
https://kepkuldes.com/image/ubeLHq
Tételezzük fel,hogy előállítom a szükséges feszültségeket akár egy megfelelő transzformátorral,akár egy H-hidas kapcsolással.
Viszont a 60 Hz-el mit kezdjek?
Update:
Jók az ötletek! Időközben feltöltöttem az 50Hz-es tipus sm-ját a tanyára "Panasonic RC 6035BA SM" néven.
Minden teljesítmény beállítása mellett, az indítás után 3 másodperc elteltével az RY1 relé lekapcsolja
a 230V-os tápot az inverter bemenetén. Ezt akkor is megteszi, ha lecsatlakoztatom az invertert, azaz terhelés
nélkül. Magnetron jó, nagyfesz. alkatrészek kimérve és jók.
Köszi az ötleteket előre is!
Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest.
Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé.
MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond.
MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
