A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják!
A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz!
Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál!
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró!
Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot!
Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
A kollégám ismerőse mobilon hívta a kollégámat . Az illető péceli . Annyit tudott mondani a mosógépéről , munkája közben , hogy Panasonic a mosógépe és E01 van a kijelzőn .Kérem , hogy aki tudja , hogy mit takar ez az error code , az írja meg ! Nagyon szépen köszönöm , előre is .
Üdv varga jano
Panasonic NA-14 VA1 elöltöltős mosógép H 43 hibakódot ír ki.A segítségeteket kérem!Mit jelent?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Egyik ismerősöm megkért,hogy nézzem meg a klímáját.Nem vagyok járatos,ezért kérek segítséget.Bekapcsol ,hűt is fűt is.Amikor leáll a kültéri egységben valami kattog,azt mondja olyan mint amikor egy relé nem húz be normálisan.Csak úgy tudja megszüntetni,ha áramtalanítja.Még nem láttam a készüléket.Előbb infó kellene .A kültéri tipusa CS-W 12 CKP 5.
Üdv.,ferenc.
