Üdv mindenkinek,
Érdeklődnék, hogy a címben említett videomagnó resetelésre van-e lehetőség? Ami miatt erre lenne szükség, valószínűleg az eredeti távval átállították, hogy csak a vcr2 csatornán kommunikál a távval, ami meg most van hozzá táv, azon nincsen távvezérlő átkapcsolási lehetőség.
Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől...
Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen.
Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba.
Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást.
Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás.
Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás.
Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb.
Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni.
Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper.
Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról.
Köszönöm a esetleges tippeket!
Kedves lakók! Lenne egy ilyen videomagnó táp hibás volt a tápegységet már fel javítottam és fel is újítottam.De.a mechanikával is gond van el van törve a loading motoron lévő kupling csonk ami a csiga fogaskerékbe megy bele és nem megy a szalag fel fűzés mert fél úton meg áll a kis műanyag csonk keresztbe el van repedve és a motot tengelye el csúszik estleg lenne valakinek egy ilyen?? Valami tip??T:Zsolt
Tistelt uraim! Segítséget kérnék egy Panasonic NVSJ 407 EE típusú videomagnót illetően.
Automata hangolásnál vissza számolja a csatornákat de se kép, se hang csak a háttér és a felirat.
A többi funkció rendben. Kérdés, hogy a tuner hibás? Ha igen tudna- e valaki egy bontott, üzemképes tunert felajánlani? Nem ingyen!
A tuneren lévő felirat: ENG 57808G 008. Az oldalán MB 007 5708E látható!
Köszönettel:
Galibali
