Üdv, mindenkinek.
Az lenne a kérdésem,hogy meg lehet-e javitani egyszerüen, vagy teljesen szét kell szedni hozzá az optikát?
Ha igen akkor hagyom igy ahogy van. Leesett és azóta ilyen. A kijelzö is berepedt de azt már kicseréltem.
Igy is oké, csak sokkal töbször kell tisztitani az optikáját, hiába van tokban.Nem véletlenül találták ki azokat a lemezkéket.
üdv.
https://ibb.co/rZFPjDQ
Panasonic NV-GS17 minidv-s kamera átvezető kábel eltörött, cserélve. Működik a kijelző is rendesen, de akár felvételnél, akár lejátszásnál kb. fél perc múlva leáll és azt írja ki, hogy "Push the reset switch"
A resetelés után megint megy kb.fél percet majd ugyanezt írja ki.
Mi lehet a gondja? Köszi.
Üdvözlet!
Volna ez a kompakt gép, amit hibásként szereztem. Nincs hozzá semmim, akku sem. Tegnap kaptam kölcsön egy akkut próbára; nem indul a gép. Előző Gazdi szerint egyszer lehúzták PC-ről, azóta tökhalott.
Mivel nekem abszolút nulla a fényképezőgép-javításban a tapasztalatom, ennek ellenére mégis szeretném, ha működne e gép, kérdezném, nem vállalná-e el Valaki a megjavítását.
Előre is köszönöm!
Van egy Panasonic DMZ FZ20 digitális fényképező gépem,nem nagyon használom mert rossz az akksija,de jópár képet tudok vele csinálni ha muszáj,most olyan probléma lett vele hogy elővettem és a gombok nem működnek,így használni nem tudom,fizikai sérülés nem érte,mikor eltettem a tokjába kb 1 éve még működött.Ha valakinek volt már hasonló problémája vagy tudna segíteni nagyon megköszönném,mert sajnos ez a hiba most feladta a leckét.
