Hello everyone, thank you for participating in this forum. I need the electronic layout of the Panasonic NV-260 video source. I have already researched several lines without success. Does anyone have this electronic schema?
A fent nevezett videomagno kazetta berakás után befüz és azonal a lejátszásnál nagyobb sebességgel tekerni kezd és semilyen gombnyomásra nem hadja abba.A kijelzön látszik hogy vált üzemodot ha valami parancsot adsz de a mechanika nem csinál mást.Még ha standby-be kapcsolod akkor is a kijelző lekapcsol de a mechanika csak forog.A kazettát kivenni is csak ugy lehet ,hogy áramtalanitás után nyomkodni kell az ejectet és akkor kiadja.Ha valakinek van ötlete megköszönöm a segitséget!
Hozzám került egy NV sj22-es video. A hiba bekapcsoláskor 5-ös hibakódot küld. Kazettát berakva azonal kilök. Kézzel betekerve a kazit , bennmarad,felfűz,fej pörög,lejátszást,csévélést jelzi,de a főmotor nem indúl és leáll.
van valakinek , valami tippje?
Köszönöm:polonkay
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett videóhoz kellene táppanel,strf6552 táp-ic van benne.Ha valakinek van bontásra ítélt ilyen készüléke és a tápja jó szívesen alkudnék rá. Köszi
