Jó napot!
Kijelzőt keresek egy Panasonic TX-L32C10P típusú készülékhez, sajnos a benne lévő ripityára törött.
Kijelző típusa: LC320WXN (SB) (C2)
Kérném ha van valakinek baráti áron, keressen meg.
Köszönettel: Comman.
Hi
I have a Panasonic TH-48LFE8E display in at the moment.
The standby (red) LED does not come on when the power is connected and the unit is not responsive to the remote control.
However when the power button is pressed on the set the green power on LED lights, but there is no backlight or other signs of activity on the LCD.
I have tried to obtain a service manual but apparently they are no longer available?
I have not repaired many Panasonic units and if any one can help it would be appreciated
Stephen Fry
megakdtam a nevezett készülékkel. Egy pillanatra elindul a táp (műterhelés felvillan) és utána csak gyorsan villog a led, a sortáp kb. 13 volt, semmi zárlatot nem találtam. Sorkimenőt lekötve és műterheléssel is ugyanaz. A DP130 SE130-ra cserélve, nem változott. Ha van valakinek tapasztalata és megosztaná megköszönném.
Műterhelésnél a HFB szerintem nem szól bele.
Köszi.
Bekapcsoláskor a piros led átvált zöldre ami villog. A háttér világítás kb. fél intenzitással megjön,de kép-hang semmi, majd ki-be kapcsolgat.
A kijelzőt szétszedtem átégésnek nincs semmi nyoma , szép tiszta a csőveknél.
Az elmondás szerint áramszünet után kezdte ezt a hibát. A táp kondikat ellenőriztem és a tápok is jók.
Ehhez kérnék tőletek segítséget.
Köszönettel: Laci
